USB Port Problem
Also will was an den USB Port installieren!
Habe einen USB Port am Rechner. Soweit so gut aber warum kann er ein Gerät nich an USB installieren egal ob Plug&Play oder Manuell! Er will einfach nix daran installiern.
Was soll ich tun Bios Update oder gibt es irgendwelche Tools?
Ciao Controller
hi controller,
so ohne weitere infos ist das schwer herauszubekommen. kann ein def. board sein (hat usb denn überhaupt schonmal funktioniert),
kann am BS liegen (welches hast du)
kann an fehlenden chipsatztreibern liegen (ganz gerne bei intel-chipsätzen)
poste mal deine konfig. ;)
thx
hi,
schau mal im bios nach ob dein usb ueberhaupt aktiv ist ;)
cu
Hi
also hab win98 wo schau ich da im Bios nach ob USB aktiv ist?
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><HR>Original erstellt von Controller:
<STRONG>Hi
also hab win98 wo schau ich da im Bios nach ob USB aktiv ist?</STRONG>
beim einschalten des rechners, wenn sich das bios meldet, dann kommt meistens ein satz wie "hit del for setup" --> damit ist das biox-setup gemeint. statt del (delete = entfernen-taste) kann auch F1, F2 oder auch die leertaste gemeint sein.
im biox musst du schaun, ob unter peripheral configuration usb auf enabled steht.
genauere Anleitung geht leider nicht, da ich dein board nicht kenne und jedes bios etwas unterschiedlich ist.
