howie1 Geschrieben 26. April 2003 Geschrieben 26. April 2003 hi, ich hab hier einen xp-rechner, der über einen novell-server druckt. ich musste aus technischen gründen eine neue netzwerkkarte installieren. seit dem wird bei jedem druckauftrag ein protokoll mit ausgdruckt und es kommt ein popup-fenster mit der meldung, das eine seite gedruckt wurde. Titel: Microsoft Client Service für NetWare Meldung: "Meldung von Server "Nobody". Testseite, port 2 printed on esi1803088 OK im ereignissprotokoll steht folgender eintrag: "Ereignistyp: Informationen Ereignisquelle: Application Popup Ereigniskategorie: Keine Ereigniskennung: 26 Datum: 18.04.2003 Zeit: 00:38:40 Benutzer: Nicht zutreffend Computer: BASE Beschreibung: Anwendungspopup: Microsoft Client Service für NetWare: Meldung von Server "NOBODY". ....,port 2 printed on ES Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp." bei der url ist aber kein eintrag... muss ich in xp was anderes einstellen? die anderen rechner im lan (nt4) bekommen keine solche meldung. es betrifft also nur den xp-rechner. danke für schnelle lösung... gruss howie
Gast Geschrieben 27. April 2003 Geschrieben 27. April 2003 Welcher Novell-Client? Der von Microsoft oder der von Novell? Wenn Clientsoftware von Novell, dann rechtsklick auf das rote N neben der Uhrzeitanzeige, Eigenschaften, Erweiterte Einstellungen (letzteres unsicher, kann ich erst morgen nachschauen), Haken bei "Benachrichtigung bei Druck" (ist als Standard aktiviert) entfernen.
howie1 Geschrieben 27. April 2003 Autor Geschrieben 27. April 2003 Original geschrieben von Chief Wiggum Welcher Novell-Client? Der von Microsoft oder der von Novell? Wenn Clientsoftware von Novell, dann rechtsklick auf das rote N neben der Uhrzeitanzeige, Eigenschaften, Erweiterte Einstellungen (letzteres unsicher, kann ich erst morgen nachschauen), Haken bei "Benachrichtigung bei Druck" (ist als Standard aktiviert) entfernen. ist der "clientservice für netware" von ms. danke schon mal gruss howie
howie1 Geschrieben 30. April 2003 Autor Geschrieben 30. April 2003 hi leute, heute ist ein schöner, denn das problem ist gelöst. vielen dank für eure beteiligung, aber eure antworten haben mich leider nicht zum ziel gebracht. die richtige lösung ist: "Die Einstellungen für den Client-Service für Netware findest Du direkt in der Systemsteuerung als eigenständiges Objekt. Dort kannst du die Druckoptionen (Benachrichtigungsoptionen) ändern!!" da sind wir doch alle wieder etwas schlauer... schönen feiertag gruss howie
