Vserver Problem
Hallo miteinander
Ich habe bei www.server4you.de den Basic-VServer, dh. Suse-Linux, Apache, MySQL, PHP, etc. voller Root Zugriff und feste IP. Der IP wurde eine Domain zugewiesen (bei server4you). Bei http://freedns.afraid.org habe ich nun noch insgesamt 4 weitere Domainnamen (welche ich zuvor gekauft und auf den freedns nameserver eingestellt habe) auf die feste IP meines Servers in unterschiedliche Unterverzeichnisse zeigen lassen...das funktioniert soweit tadellos. Allerdings möchte ich nun auch e-mails an die 4 anderen Domains schreiben können und hier fangen die Probleme an. Ich weiss nicht wie wo und was einstellen. Bei der "Server-Domain" kann ich in Confixx ohne Probleme eine e-mail Weiterleitung machen...sogar mit wildcard...und genau dasselbe möchte ich nun mit den anderen 4 Domain machen...wo kann ich dies bewerkstelligen?
Danke für Feedback!
im jeweiligen dns-server der 4 anderen domains einen mx-eintrag auf deinen primären mailserver (den vserver) setzen bzw. setzen lassen.
bwz. die frage, ist das schon geschehen, d.h. handlet dein vserver schon mails für die 4 domains?
s'Amstel
s'Amstel
Das hab ich mir auch gedacht....ich wusste aber nicht genau, wie dieser Eintrag aussehen soll...10:xx.xxx.xx.xx mit der Subdomain "mail" hab ich mal eingetragen, funktionierte allerdings nicht...wie finde ich die richtigen Einstellungen heraus?
z.B so:
IN MX mail.domain.de.
mail IN A 123.123.123.123
[/PHP]
Nicht den Punkt hinter mail.domain.de vergessen ;) und statt der 123.123.123.123 einfach deine VServer-IP angeben.
Subdomain:
Domain: domain.ch (private)
Address:
Ich kann nur in "Subdomain" und in "Adress" etwas eintragen. Hab dann mal in "Subdomain" 'mail' eingetragen und in "Adress" '10:xxx.xx.xx.xx.'
"10:mail" kann ich in der subdomain nicht eintragen...
Was mach ich falsch?
update:
Der Eintrag sieht jetzt so aus:
mail 3600 IN MX 10 mail.xx.xxx.xxx.xx.
Funktionieren tut es aber immer noch nicht...
Öhm... Das hört sich nach einer Adminoberfläche oder sowas an. Wo genau willst du das ändern? Ich bin von den normalen Bind Zonedateien ausgegangen.
EDIT:
Das sollte so aussehen
IN MX xxx.xxx.xxx.xxx
Vor eine IP kannst du nicht noch eine Subdomain vorranstellen. Und vor dem IN MX gehört auch nichts hin, da du da nur den MX (Mail) - Record bestimmst und keinen Hostnamen
EDIT:
Es ist eine Adminoberfläche...ich kann also nicht direkt in ein File schreiben...wenn ich die Priority weglasse erscheint folgende Fehlermeldung:
MX records are in the format of PRIORITY:ADDRESS, (a valid example:, 10:mail.domain.com), also make sure the destination host you are pointing MX to does exist, or else mail servers on the Internet will ignore the MX record.
Naja, vielleicht sollte ich mich besser an den Betreiber des Nameservers wenden...
Herzlichen Dank für die Hilfe!
