14. November 200521 j Hallo allerseits, ich habe auf meinem Rechner mit Apache 1.3 mit mod_ssl und openssl eine https-Verbindung eingerichtet. Lokal funktioniert diese Verbindung hervorragend. Sobald ich aber eine externe https-Verbindung simuliere (Aufruf meiner URL über einen Proxy-Server) erhalte ich die den Fehler: "The following error was encountered: Access Denied. Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Please contact your service provider if you feel this is incorrect." Der normale http-Aufruf über den Proxy funktioniert dagegen ohne Probleme. Anfragen an die Ports für http und https werden vom Router an meinen Server weitergeleitet. Hat jemand eine Idee? Grüße Stefan
14. November 200521 j Hallo! Sobald ich aber eine externe https-Verbindung simuliere (Aufruf meiner URL über einen Proxy-Server) erhalte ich die den Fehler: "The following error was encountered: Access Denied. Access control configuration prevents your request from being allowed at this time. Die Fehlermeldung hast Du aber schon gelesen? Der Proxy erlaubt Dir auch wirklich https? Welcher HTTP-Status kommt vom Proxy zurück? Was sagen die Logs vom Apache, kommt die Anfrage überhaupt durch? Grüße, Florian
