22. November 200224 j Hi ihr, hoffe das das Thema euch nicht alle abschreckt :-) ich hab mal eine Frage, Ich hab hier einen Backupdomaincontroller ( WinNT 4.0 ) "BDC", der die Funktionalität des Primariedomaincontroller "PDC"´s übernehmen soll Wenn ich dann über den Servermanager den BDC zum PDC mache, wird dadurch der PDC ja sofort zum BDC Jetzt meine Frage, wenn ich das vollzogen habe, muss ich da einen einen der Server booten ? Wenn ja welchen ? Denn neuen PDC ( alter BDC ) .... oder den neuen BDC ( alten PDC ) Wenn jmd, da was weiss würde ich mich sehr über die Antwort freuen ! Beide booten ist nciht so einfach, da das ein Betrieb ist, der 24 Std. am arbeiten ist. Und soweit ich das weiss, gibt es, wenn der NEUE PDC gebootet wird, aj auch Probleme, da ja dann der PDC fehlt ! und ich will die Arbeit nicht an einem Sonntag machen ! :-) Gruss Shadow2k
23. November 200223 j Hallo, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man und welchen man neu booten muss. Wenn Du einen BDC zum PDC machst, dann wird der alte PDC ja sofort ein BDC. Den neuen BDC muß man glaube ich nicht neu booten. Nur der neue PDC muss man, glaube ich, neu booten. Wenn der PDC beim booten ist, werden alle Anfragen ja an den BDC weitergeleitet. Der neue PDC müsste eigentlich sofort nach den booten seine arbeit aufnehmen. Probleme dabei sind mir nicht bekannt. Bei NT Workstations ist es so, dass die NT Clients sich entweder an den BDC oder an den PDC anmelden, auch wenn beide online sind. Der NT Client sucht die kürzeste Verbindung zum BDC bzw. PDC und meldet sich dort an. Frank
23. November 200223 j DAS wäre natürlich perfekt... Da es ein Netz ist in dem noch ca. 95 Clients NT 4.0 SP5 o. 6 haben, wäre das ganz praktisch, wenn es da keine Probleme gibt ! Dann könte man das ja ohne Propbleme immer machen ! Ich warte noch mal ob noch jmd. dazu was sagt, und dann schau ich einfach mal ! Danke aber trotzdem ! Gruss Shadow2k
