Problem mit IP Kamera und vServer
Hallo ihr da draußen,
habe ein mehr oder weniger kleines Problem. Ich habe bei mir zu Hause hinter einem Router eine IP Kamera aufgebaut. Ich habe auf meinem Router eine Port- Weiterleitung auf die Kamera(Port 4321) eingerichtet. Des weiteren läuft habe ich dyndns konfiguriert. Versuche ich von einem Rechner irgendwo im Internet z.B. via telnet ein Verbindung zu der Kamera aufzubauen klappt alles Wunderbar.
Doch seit kurzen versuche ich die selbe Verbindung auf einen vServer von Strato herzustellen. Dazu verbinde ich mich via ssh auf den vServer(Linux) und gebe folgendes ein:
 telnet ipkamera.dyndns.org 4321
Doch leider wird die Verbindung nicht wie erwartet aufgebaut. Es erscheint folgende Fehlermeldung
Trying 216.225.104.35...
telnet: connect to address 216.225.104.35: Connection refused
Ich kann mir leider nicht erklären woran es liegt, da ich auch von Linux kaum Ahnung habe.
Ich hoffe ihr könnt mir einen Tipp geben wie ich die Verbindung dennoch herstellen kann.
das mit der firewall hab ich mir auch gedacht...ich kann aber z.B. verbidungen zu via
telnet web.de 80
aufbauen.
die firewall von plesk hab ich auch schon für ausgehend und eingehend auf port 4321 freigeschaltet...ich bin echt überfodert.
telnet web.de 80
aufbauen.
scan doch mal deine Ports. Ansonsten kannst du ja mal den Port wechseln. Oder irgendeine andere software ftp-server etc. testweise auf dem port laufen lassen.
Ansonsten bin ich da auch eher ratlos
habe mit nMap ( nmap -P0 -v -p 4320-4325 ipkamera.dyndns.org) nach Ports auf meine public IP gescannt. Ich kam zu folgendem Ergebnis:
Starting nmap 3.81 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2007-01-12 21:28 CET
Initiating SYN Stealth Scan against pD9EB462C.dip.t-dialin.net (217.235.70.44) [6 ports] at 21:28
The SYN Stealth Scan took 3.03s to scan 6 total ports.
Host pD9EB462C.dip.t-dialin.net (217.235.70.44) appears to be up ... good.
Interesting ports on pD9EB462C.dip.t-dialin.net (217.235.70.44):
PORT     STATE    SERVICE
4320/tcp filtered unknown
4321/tcp filtered rwhois
4322/tcp filtered unknown
4323/tcp filtered unknown
4324/tcp filtered unknown
4325/tcp filtered unknown
Nmap finished: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.043 seconds
               Raw packets sent: 12 (480B) | Rcvd: 0 (0B)
Achso, ich habe den Port auch schon mehrfach geändert(z.B. auf 443, oder 80). Hatte aber auch nicht mehr erfolg dadurch.
aber 80 und 443 können ja evtl. durch http/https dicht sein nimm mal irgendwas großes
hab ich auch schon versucht. Hatte mir nur erhofft mehr erfolg mit 80 und 443 zu haben weil die ja auf fast jeder firewall durchgelassen werden.
ist dass ergebnis aus meinem beitrag 5 (4321/tcp filtered rwhois) gut....oder heißt das das die anfragen an den port irgendwie gefiltert werden?
hmm bin mir da nicht ganz sicher. rwhois ist das gegenstück zu whois. was das mit deiner Cam kann ich dir auch nicht sagen.
Hängt die cam an einem Linuxsystem?
da weiß ich nicht genau...ich nehm aber an das auf der camera ein linux laufen wird.
Es ist das folgende Modell: DIGITUS
Hmm ja *selfslap* Denken tippen posten.... Ist ja eine Ip-Cam...
Vielen Dank für eure Hilfe, aber ich gebs erstmal auf.:( Habe jetzt deren mitgeliefertes Skript (von der Webcam) von Java in PHP konvertiert :P und auf einem WebSpace Account von eVanzo installiert. Ist zwar nicht ganz das was ich beabsichtigt habe, aber es funktioniert.:bimei
Das einzigst dumme ist, das ich die benötigten CronJobs und das Skript auf verschiedenen Servern laufen lassen muss und dass dadurch mehr Traffic verbraucht wird. Aber es erfüllt seinen Zweck^^.:marine
Aber wenn ihr doch noch Ideen haben solltet, warum es auf dem vServer nicht klappt...bitte hier Posten...
liebe Grüße 00
warum lässt du den Script dann nciht direkt auf dem VServer laufen? :confused:
*lol*
weil auf meinem vServer die Meldung kommt:
"connect to address 216.225.104.35: Connection refused"
hab ja gesagt der vServer hat Probleme die Verbindung aufzubauen
Hmm hatte dich so verstanden das du nur Portprobleme... Kommt ein ping auch nicht an?
Oder geht dein PHP script auch über telnet?
