Moin!
Wir haben bei Strato ein paar .info/.biz Domainen registriert. Diese sind als Umleitungen auf eine .de-Domaine eingerichtet.
Ich habe heute gemerkt, dass mein Title Tag bei den Seiten nicht richtig angezeit wird. Bei der .de Domaine wird das <title>....</title> aber korrekt übernommen...
Ein Anruf bei Strato ergabe, dass .biz/.info Domainen nicht wie .de/.com/.... direkt weitergeleitet werden, sonder ein 100% breiter und hoher Frame aufgemacht wird, in dem dann die Zielseite geladen wird. Leider hat man sooo null chance den angezeigten Titel zu ändern.
Mir wurde gesagt, das ist so und das ist nicht anders machbar! Mein Argument, dass es bei aderen Domainen (.de/.com/....) anders ginge wurde nicht erhört, .info/.biz seien so konfiguriert, dass wäre anders nicht machbar...
Meine erste Frage: Spinnen die? Das kannst doch nicht sein. Per Frame weiterleiten.... Hab ich ja noch nie erlebt. ODer ist das wirklich normal. Dann frage ich mich warum. TLD ist doch TLD?! :confused:
Leider konnte Stato mir auch keine möglichkeite nennen, wie man diesen Titel jetzt ändern kannn.
nach ein bischen gebastel bin ich bei dieser Variante gelandet, indem ich einfach ein evtl bestehendes Frameset auflöse. Hat jmd noch ne Idee? So 100%ig gefällt mir das nämlich noch nicht..
<script type="text/javascript" language="JavaScript">
function init() {
if(parent !=null && parent != self)
top.location.href=self.location.href;
//-->[/PHP]
Falls jmd ne Idee hat, immer her damit!
Danke Pta
Also wenn Strato das wirklich so macht, dann hört sich das ziemlich unprofessionel an.
Man kann das Frame evtl. mit JavaScript auflösen, dann ist man allerdings davon abhängig und gleich beim Start würde ich da nicht drauf setzen.
Wie sieht es denn aus wenn Du nicht die "hausinterne" Weiterleitung der Domänen verwendest, sondern eine Datei (z.B. HTML oder PHP) welche weiterleitet ? Oder sind das "nur" Domönen ohne zugehörigen Speicherplatz ?
Die sind zur eigentlichen Hausdomain dazugekauft, als zusätzliche Adressen und laufen übers gleiche Paket (Premium irgendwas).
Auf jeden Fall find ich es ziemlich haarsträubend was Strato da macht. Man sollte doch meinen Firmen in der Grö0e sollten einigermassen Wissen was sie tun.
Verlang nicht von denen das sie Wissen was sie tun,
bekomm ja auch selbst nach meinem proviuderwechsel weg von ihnen noch die Kundeinfomails *g*
Ähm, les mal in Javascript nach, dort müssts ne Möglichkeit geben die Titelleiste des aktuellen fensters zu ändern, also beim aufruf wird dnan ein Script aufgeführt das vom aktuellen oder Hauptfenster (das Fenster in dem sich der Frame befindet) die Titelleiste ändert.
Till
Wenn das alles der gleiche Webspace mit mehreren Domain ist, kannst du per PHP (sofern vorhanden) eine Domainabhängie Weiterleitung realisieren, könnte z.B. so aussehen :
<?php
$host = getenv(HTTP_HOST);
switch($host)
   case"111.de":  header("Location: [url]http://xxx.de/111.php[/url]"); break;
   case"222.de":  header("Location: [url]http://xxx.de/222.php[/url]"); break;
   case"333.de":  header("Location: [url]http://xxx.de/333.php[/url]"); break;
... oder so nach dem Prinzip :) Hilft Dir das weiter ?
