VOIP Problem mit FritzBox 7050
Mahlzeit
ich weiß nicht genau ob das hier rein gehört. Wenn nicht bitte verschieben. ;-)
Folgendes Problem. Wähle ich übers Internet raus dann krieg ich eine verbindung.
Wähle ich die Internetrufnummer von aussen (handy) wird der Anruf abgelehnt.
Will ich eine nummer übers Festnetz anrufen (wahlregel eingestellt) dann komm ich ne raus. Kriege eine art Bestetzzeichen.
Will ich von ausen (Handy) meine Festnetzrufnummer anrufen dann tutet es zwar, aber mein Telelfon klingelt ne.
Was kann das sein? Was habe ich falsch gemacht.
DSL und VOIP sind vom selben Anbieter. Hardware auch. (1und1)
Angeschlossen habe ich 1 analoges Telefon.
Bitte helft mir. Ich weiß nicht mehr was ich einstellen soll.
Mahlzeit
Ist die Nummer richtig registriert?
Geht es ohne die Regel?
Überprüfe deine Verkabelung
Mfg
Was definierst du in der Wahlregel?
In Wahlregel definiere ich nur, das der 0152er Nummerbereich übers VoIP geht.
Ohne diese Regel gehts übers Festnetz und damit in dem Falle ne raus.
Laut AVM Handbuch wird auch gesagt wenn man nichts konfiguriert und einfach das analoge Tel. anschließt das man da normal übers Festnetz telefonieren kann.
Das funzt bei mir aber auch schon ne.
MfG
so wie ich dich jetzt verstanden habe willst du nur über die 0152er nummer mit voip telefonieren. Alle anderen nummern sollen übers festnetz? Aber du kannst nicht mal übers festnetz telefonieren, richtig?
Mfg
Die 0152er Nummern waren zum Testen eingestellt. Muss aber doch trotzdem gehen.
Kann das an nem Schnurlosen Analog telefon liegen? Aber die Basis hat doch trotzdem nen Kabel. Irgendwie versteh ich das ding ne.
hab auch eins und geht einwandfrei
sag mal konkret was funktioniert? tel übers internet und/oder übers festnetz?
hatte auch mal das gleiche. bei mir lags dann an einem billig-verlängerungskabel vom fon-anschluss zur fritzbox. das ding war nämlich irgendwie für fax und 2 pole waren nicht belegt.
bigredeyes
Hab die Lösung!! ;-)
Das Problem war folgendes:
Das Kabel von der Box zur Mitte des Splitters war ein Normales ISDN Kabel. Die 4 mittigen Ardern waren belegt. In dem Adapter sind nur Pin 1 und 8 belegt. In de r Box ist 8adrig verdrahtet.
Ich hab mir ein Kabel von nem Alten NTBA besorgt. Den RJ11 Stecker abgeschnitten und einen RJ45 Stecker rangemacht. Pin 1 und 8 belegt natürlich.
Schon geht alles ohne Probleme.
Da hat ein Dau der nach anleitung arbeitet keine Chance.
MfG Günny
