Veröffentlicht 19. Februar 20196 j Auch für mich steht die Projektarbeit vor der Tür, ausgegeben Anlass würde ich mich über ein kurzes und ehrliches Feedback freuen. Vielen Dank im Vorraus. ? Gruß Jery (Fisi(Z)) 1 Projektbezeichnung Beschaffen, Konfigurieren und Implementieren eines öffentlichen W-LAN Zugangs 1.1 Kurzform der Aufgabenstellung Mein Projekt beinhaltet den Aufbau eines zentralverwalteten öffentlichen W-LAN Netzes, beim Auftraggeber. Zu meinen Aufgaben gehört, die Beschaffung, Konfiguration und Implementierung einer Firewall, eines Wireless Controller (zur Konfiguration und Administrierung der Access-Points) in die bestehende Netzwerkarchitektur. 1.2 Projektziele Aufbau eines öffentlichen W-LAN Netzwerkes für zukünftige Veranstaltungen und Verhandlungen. Es ist sicherzustellen, dass die verwendete Hardware Appliance Lösung für zukünftig geplante Erweiterungen geeignet ist (Ausbau zu einem Cluster). Aktuelle Sicherheitsstandards für Access-Points wie WPA2/WPA3 und Wireless Client Isolation müssen gewährleistet sein. Zusätzlich müssen die Access-Points Zusammenschaltbar sein, um Mesh-Netze einrichten zu können. Im öffentlichen W-LAN muss die Internetanbindung separat erfolgen und darf keinen Zugang zum internen Netzwerk ermöglichen. Die Verwaltung muss zentral erfolgen und mit einer Firewall abgesichert sein. Die verwendete Lösung wird den Bedarf an Personal mindern und so Personalkosten einsparen als auch Kapazitäten zur Verfügung stellen, die sonst gebunden wären(siehe IST-Zustand). Das gesamte Projekt wird im Zeitfenster vom XX.XX.2019 – XX.XX.2019 durchgeführt. Zur Qualitätssicherung werde ich Verbindungstest durchführen um die simultane Verfügbarkeit zu Garantieren. 2. Projektbeschreibung 2.1 Wie sieht die Ausgangssituation vor Projektbeginn aus? IST-Zustand Derzeit gibt es im "XXX" kein öffentlich zugängliches W-LAN. Dadurch wird bei allen Veranstaltungen, welche über einen Internetzugang verfügen müssen, eine lokale kabelgebundene Internetverbindung eingerichtet. Somit ergibt sich ein hoher organisatorischer Aufwand, in dem Personal zusätzlich an diese Veranstaltungen und deren Abwicklung gebunden ist. 2.2 Was soll am Ende des Projektes erreicht sein? SOLL-Zustand Mit dem Abschluss meines Projektes wird es ein öffentliches W-LAN für ausgewählte Areale im öffentlichen Bereich des "XXX" geben. Realisiert wird das mittels einer von mir konfigurierten Firewall, mehreren Access-Points werden angebracht und mittels eines von mir eingerichteten VLAN in die bestehende Netzwerkarchitektur integriert. Mit dem VLAN wird sichergestellt, dass die interne Netzwerkumgebung vom Auftraggeber vom öffentlichen W-LAN getrennt ist. Die Nutzerauthentifizierung wird mit einer Webbasierten Abfrage der AGB und Datenschutzbestimmungen erfolgen. Die gesamte Verwaltung der Areale mit W-LAN erfolgt zentral. 2.3 Welche Einschränkungen müssen berücksichtigt werden? Für die gewünschte Installation der Access-Points in den betroffenen Arealen, kann es durch Anforderungen des Denkmalschutzes zu Einschränkungen in der Produktauswahl kommen. Vom Auftraggeber gibt es die Vorgabe einer homogenen Lösung zu verwenden und die Firewall muss eine Hardware Appliance sein. 3 Projektphasen mit Zeitplanung inkl. Teilaufgaben Phasen Arbeitsschritt Zeit in Stunden Initialisierung Auftragsbesprechung (Angebot) 1,5 Ermittlung des IST-Zustand 1 2,5 Planung Erarbeitung des SOLL-Zustand 2 Produktvergleich und Produktauswahl mittels Bewertungsmatrix 2 Beschaffung der benötigten Hardware und Software 1 Personal – und Kostenplanung 1 Aufbau und Einrichtung terminieren 1 Netzwerkplan erstellen 2 9 Durchführung einbauen der Hardware Appliance 1 konfigurieren der Hardware Appliance 2,5 konfigurieren der Firewall Regeln 2 konfigurieren der Anwendungskontrolle 2 W-LAN und Hotspots einrichten 2 ausrichten, installieren und testen der Access-Points 2 Belastungstests 2 13,5 Abschluss Dokumentation 8 Abnahme 1 Übergabe 1 10 Insgesamt 35
19. Februar 20196 j Zu flach und schon im wesentlichen Vorentschieden ... Wenn die Vorentscheidungen rausgehen und Du Deine Evaluationsleistung betonst könnte das was werden
19. Februar 20196 j Autor Welche Vorentscheidungen meinst du deiner Meinung nach? Damit ich das nachvolziehen kann. Danke
19. Februar 20196 j vor einer Stunde schrieb Jery: Realisiert wird das mittels einer von mir konfigurierten Firewall, mehreren Access-Points werden angebracht und mittels eines von mir eingerichteten VLAN in die bestehende Netzwerkarchitektur integriert. Mit dem VLAN wird sichergestellt, dass die interne Netzwerkumgebung vom Auftraggeber vom öffentlichen W-LAN getrennt ist Weiterhin steht im Zeitplan bereits dass Du Dich für eine HW Appliance entschieden hast ?
19. Februar 20196 j Autor Eine Hardware Appliance zu verwenden ist leider eine Einschränkung, die vom Auftraggeber vorgegeben ist. ? Habe daher den Einbau eingeplant.
19. Februar 20196 j ich finds "genau auf der Kante". Mal sehen was die Kollegen sagen, ich gelte als besonders hart
19. Februar 20196 j Puh, schwierig. Wie @charmanta sehe ich es auch auf der Kante. Du hast fast keinen Entscheidungsspielraum. Auch von der fachlichen Tiefe her eher seicht ... mh ...
19. Februar 20196 j Autor Verstehe, würde das zusätzliche einbinden eines weiteren VLAN und W-LAN Netz für das interne Netzwerk für Mitarbeiter und Ihre bereiche an Tiefe zunehme. Oder wäre das eher als Konditionierung anzusehen? Oder bräuchste ich noch ein paar zusätzliche Anforderungen um einen Entscheidungsspielraum zu schaffen? Bsp. Anwendungskontrolle
19. Februar 20196 j vor 1 Stunde schrieb Jery: Zu meinen Aufgaben gehört, die Beschaffung, Konfiguration und Implementierung einer Firewall, eines Wireless Controller (zur Konfiguration und Administrierung der Access-Points) in die bestehende Netzwerkarchitektur. Zu meinen Aufgaben gehören ..... vor 1 Stunde schrieb Jery: die sonst gebunden wären(siehe IST-Zustand) Leerzeichen nach wären vor 1 Stunde schrieb Jery: Zur Qualitätssicherung werde ich Verbindungstest durchführen um die simultane Verfügbarkeit zu Garantieren , nach durchführen vor 1 Stunde schrieb Jery: die simultane Verfügbarkeit zu Garantieren. zu garantieren. vor 1 Stunde schrieb Jery: Mit dem Abschluss meines Projektes wird es ein öffentliches W-LAN für ausgewählte Areale im öffentlichen Bereich des "XXX" geben. .... wir ein öffentliches W-LAN für ausgewählte Areale im öffentlichen Bereich des "XXX" zur Verfügung stehen. vor 1 Stunde schrieb Jery: Realisiert wird das mittels einer von mir konfigurierten Firewall, mehreren Access-Points werden angebracht und mittels eines von mir eingerichteten VLAN in die bestehende Netzwerkarchitektur integriert Dazu konfiguriere ich eine Firewall und integriere ein VLAN in die bestehende Netzwerkarchitektur. Die Access-Points werden durch eine andere Firma angebracht? Oder durch dich? vor 1 Stunde schrieb Jery: Mit dem VLAN wird sichergestellt, dass die interne Netzwerkumgebung vom Auftraggeber vom öffentlichen W-LAN getrennt ist. .... Netzwerkumgebung des Auftraggebers vom .... vor 1 Stunde schrieb Jery: Die Nutzerauthentifizierung wird mit einer Webbasierten Abfrage der AGB und Datenschutzbestimmungen erfolgen ... webbasierten .... vor 1 Stunde schrieb Jery: Vom Auftraggeber gibt es die Vorgabe einer homogenen Lösung zu verwenden und die Firewall muss eine Hardware Appliance sein. ... Vorgabe eine homogene Lösung zu verwenden. Die Firewall muss dabei eine Hardware Appliance sein. Sieht für mich sehr knapp geplant aus. An sich passt das von der Aufteilung, ich kann mir nur vorstellen, dass es zu Problemen kommen kann, das in der geplanten Zeit zu realisieren. Eventuell gibt es ja auch Probleme mit anderen Dienstleistern in Bezug auf das Anbringen der Access Points. Hier solltest du dich eventuell auf Fragen vorbereiten (nachher in der Präsentation). Auch einen Plan B bei sowas zu haben wäre nicht verkehrt. Um Entscheidungstiefe hinein zu bekommen, wäre es denkbar, die Vorgabe eine Hardware Appliance zu nutzen wegzulassen und dies dann als Entscheidung darzustellen. Dabei musst du natürlich auch andere Möglichkeiten in Betracht ziehen. Wird aber eher dazu führen, dass du mehr Zeit benötigst...
19. Februar 20196 j Autor @puscher Danke für dein Feedback zur Rechtschreibung. ^^ Der Zeitrahmen ist mit 4 Wochen geplant, habe die genauen Zeiten nicht eingetragen. Zitat Eventuell gibt es ja auch Probleme mit anderen Dienstleistern in Bezug auf das Anbringen der Access Points. Hier solltest du dich eventuell auf Fragen vorbereiten (nachher in der Präsentation). Auch einen Plan B bei sowas zu haben wäre nicht verkehrt. Über einen möglichen Plan B habe ich mir schon gedanken gemacht. Die Vorgabe wegzulassen wäre eine gute Option, nur die Zeit auszugleichen...Hm.. ?
19. Februar 20196 j Sehe gerade, 8 Stunden für die Dokumentation? Welche Dokumentation meinst du hier genau? Das kommt mir doch recht viel vor.
19. Februar 20196 j Autor @Pusher Damit ist die ganze Dokumentation gemeint für das vollständige Projekt. (Projektdokumentation, Testprotokolle und Gesprächsprotkolle) Siehst du da etwa die zusätzliche Zeit für die Betrachtung?
19. Februar 20196 j Also wenn das bei deiner IHK nicht strikt vorgegeben ist, dann kannst du dir da zumindest etwas Zeit holen. Bei meiner IHK soll die Dokumentation zwischen 5 und 8 Stunden in Anspruch nehmen. Wenn du davon 2 Stunden abzweigst für die Entscheidungsgrundlage, dürfte niemand meckern. Sofern du mit 2 Stunden hinkommst? Ansonsten eventuell noch bei folgenden Punkten kürzen? Personal – und Kostenplanung Aufbau und Einrichtung terminieren Ich denke einen Termin zu organisieren sollte keine komplette Stunde in Anspruch nehmen. Personal und Kosten bei diesem kleinen Projekt sollte auch keine Stunde in Anspruch nehmen. Denke die kann man jeweils als 0,5 anrechnen, dann hättest du noch 1 Stunde gewonnen. Bearbeitet 19. Februar 20196 j von puscher
19. Februar 20196 j Autor Bezüglich der Vorgaben der IHK für die Dokumentation, sind 5 Stunden min. als Vorgabe. So könnte ich mir sehr gut Vorstellen 2 Stunden dort abzuzweigen. Zitat Personal – und Kostenplanung Aufbau und Einrichtung terminieren Das kann ich Aufgrund von betrieblichen Bedingungen nicht kürzen. Das würde auch unsere IHK etwas stuzig machen. So werden ich die 2 Stunden professionel nutzen müssen. PS. Bin nicht in der freien Wirtschaft tätig.
20. Februar 20196 j hast Du ein alternatives Thema ? Ich finds immer noch zu flach um sicher angenommen zu werden
21. Februar 20196 j Autor Es würde sich denke mal eine Alternative finden lassen. Doch ist mir das Zeitfenster bis nächste Woche Freitag ist mir zu knapp. Bin gerade dabei die ganze Hardware Appliance aus dem Antrag heraus zu nehmen.
