Projektantrag: Konzeption und prototypische Umsetzung einer Infrastructure-as-Code-Lösung zur automatisierten und versionierten Verwaltung einer OPNsense-Firewall
Guten Morgen allerseits,
nach dem mein erster Projektantrag abgelehnt wurde habe ich einen neuen erstellt.
Bevor ich ihn einreiche wollte ich mir über das Forum eine zweite Meinung einholen.
Es sind insgesamt vier Seiten geworden.
Ich will gar nicht um den heißen Brei herum reden, hier der Antrag:
Bezeichnung:
Beschreibung:
1. Ausgangssituation und Ist-Zustand
Das Projekt wird im eigenen IT-Dienstleistungsunternehmen mit Fokus auf Managed Services
durchgeführt. Die bestehende Firewall-Infrastruktur wird derzeit noch über eine proprietäre
Firewall-Plattform auf einer auf ESXi 8 basierten Virtualisierungsumgebung betrieben.
Die Administration der Firewall-Konfiguration erfolgt überwiegend manuell.
Änderungen an Netzwerkobjekten, Firewall-Regeln, DHCP und weiteren Konfigurationseinstellungen
werden direkt über die Administrationsoberfläche vorgenommen. Eine zentrale, automatisierte,
versionierte und reproduzierbare Bereitstellung der Konfigurationen besteht derzeit nicht.
2. Schwachstellen und Problemanalyse
Die derzeit manuelle Verwaltung der Firewall-Konfiguration erschwert eine einheitliche
und reproduzierbare Bereitstellung von Netzwerkobjekten, Firewall-Regeln und DHCP
Einstellungen. Änderungen werden direkt auf dem System vorgenommen und sind dadurch
nur eingeschränkt nachvollziehbar und versionierbar.
Ein zentral definierter Soll-Zustand der Firewall-Konfiguration besteht derzeit nicht.
Dadurch können manuelle Änderungen zu Abweichungen zwischen der dokumentierten
und der tatsächlichen Konfiguration führen. Besonders bei wiederkehrenden oder
umfangreicheren Änderungen an der Konfiguration erhöht das den administrativen
Aufwand und das Risiko von Konfigurationsfehlern.
Auch die Wiederherstellung eines alten Konfigurationszustandes ist bei fehlerhaften
Änderungen nur eingeschränkt standardisiert. Für den zukünftigen Betrieb und die
Standardisierung von Managed Services besteht daher der Bedarf an einem
nachvollziehbaren und reproduzierbaren Verfahren zur Verwaltung von Firewall-Konfigurationen.
3. Zielsetzung und Anforderungen
Ziel des Projektes ist die Konzeption und prototypische Umsetzung einer Lösung zur
automatisierten, versionierten und reproduzierbaren Verwaltung ausgewählter
Hierzu werden erst einmal geeignete Automatisierungsansätze und Werkzeuge bezüglich
ihrer technischen Eignung für die eingesetzte Firewall-Plattform untersucht und miteinander
verglichen. Die Bewertung erfolgt dann anhand definierter Anforderungen wie
Integrationsfähigkeit, Automatisierungsgrad, Nachvollziehbarkeit von Änderungen,
Idempotenz, Fehlerbehandlung, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit.
Auf Grundlage der Evaluation wird ein geeigneter Ansatz ausgewählt und innerhalb einer
separaten Testumgebung als Proof of Concept umgesetzt. Dabei sollen ausgewählte
Netzwerkobjekte, Firewall-Regeln und DHCP-Einstellungen automatisiert
bereitgestellt, verändert und validiert werden.
Außerdem soll ein Verfahren entwickelt werden, mit dem Konfigurationsänderungen
versioniert und ein vorheriger Zustand im Fehlerfall nachvollziehbar wiederhergestellt werden.
Anforderungen:
- automatisierte Bereitstellung ausgewählter Netzwerkobjekte, Firewall-Regeln
- versionierte und nachvollziehbare Verwaltung der Konfigurationsdaten
- strukturierte Abbildung der Firewall-Konfiguration in einem einheitlichen
  Konfigurationskonzept unter Berücksichtigung der Schnittstellen und
  Datenstrukturen des ausgewählten Automatisierungswerkzeuges
- reproduzierbare Bereitstellung eines definierten Soll-Zustandes
- Unterstützung idempotenter Änderungen
- Validierung der ausgerollten Konfigurationen
- definierte Fehlerbehandlung und Wiederherstellung eines vorherigen Zustandes
- Sichere Verwaltung notwendiger Zugangsdaten und Secrets durch verschlüsselte
  Ablage und kontrollierte Bereitstellung zur Laufzeit
- Umsetzung und Erprobung ausschließlich innerhalb einer separaten Testumgebung
- Erweiterbarkeit des Ansatzes auf weitere Firewall-Konfigurationsbereiche
4. Projektabgrenzung und Einschränkungen
- Produktive Firewall-Migration: Die Migration der bestehenden produktiven Firewall auf
  OPNsense erfolgt vor Beginn des Abschlussprojektes und ist nicht Bestandteil der Projektarbeit.
- Testumgebung: Die Konzeption, Umsetzung und Erprobung des Infrastructure as Code
  Proof of Concept erfolgt ausschließlich in einer separaten Testumgebung. Änderungen an der
  produktiven Firewall werden im Rahmen des Projektes nicht durchgeführt.
- Funktionsumfang: Der Prof of Concept beschränkt sich auf ausgewählte Konfigurationsbereiche,
  insbesondere auf Netzwerkobjekte, Firewall-Regeln und DHCP-Einstellungen.
- Eigenentwicklung: Die Entwicklung einer eigenen Automatisierungssoftware oder eines
  herstellerunabhängigen Datenmodells ist nicht Bestandteil des Projektes.
- Produktivsetzung: Eine Überführung des Proof of Concept in den produktiven Betriebs-erfolgt
  nicht innerhalb des Abschlussprojektes. Das Projektergebnis dient als technische Entscheidungs-
  und Umsetzungsgrundlage für die geplante spätere Einführung der automatisierten
  Firewall-Konfigurationsverwaltung im produktiven Betrieb.
- Zeitrahmen: Die Projektdurchführung ist auf insgesamt 40 Stunden begrenzt.
- Eigenleistung: Planung, Evaluation, Konzeption, Umsetzung, Test und Dokumentation des
  Proof of Concept erfolgen als Eigenleistung und werden vom Projektbetreuer abgenommen.
Projektphasen und Zeitplanung
Informationen:
5 Stunden
Analysephase:
    • Ist-Analyse der bestehenden administrativen Abläufe und Konfigurationsverwaltung (1h)
    • Anforderungsanalyse und Erstellung eines Anforderungskatalogs (2h)
    • Definition der Anforderungen an die Testumgebung (1h)
    • Projekt- und Meilensteinplanung (1h)
Beschreibung: Analyse der derzeitigen manuellen Firewall-Administration und der bestehenden
Abläufe bei Konfigurationsänderungen. Definition der technischen und organisatorischen Anforderungen
an die zukünftige automatisierte Konfigurationsverwaltung sowie Festlegung des Projektablaufs und der
Anforderungen an die separate Testumgebung.
Planung:
11 Stunden
Evaluierungs- & Konzeptionsphase:
    • Recherche geeigneter Automatisierungsansätze und Werkzeuge (2h)
    • Technischer Vergleich der vorausgewählten Lösungen (2h)
    • Nutzwertanalyse und Auswahl des geeigneten Ansatzes (1,5h)
    • Wirtschaftlichkeits- und Aufwand-Nutzen-Betrachtung der vorausgewählten Lösungen(1h)
    • Erstellung des Konfigurationskonzepts (1,5h)
    • Konzeption der Versionierung und Secret-Verwaltung (1h)
    • Konzeption von Deployment, Validierung und Wiederherstellung (1,5h)
    • Erstellung des Testkonzepts (0,5h)
Beschreibung: Systematische Bewertung geeigneter Lösungen zur automatisierten Verwaltung der
OPNsense-Firewall. Vergleich der vorausgewählten Ansätze anhand definierter Anforderungen wie
Integrationsfähigkeit, Automatisierungsgrad, Idempotenz, Wartbarkeit, Fehlerbehandlung und Erweiterbarkeit.
Auswahl einer geeigneten Lösung mittels Nutzwertanalyse und Erarbeitung des technischen Soll-Konzepts für
Konfigurationsstruktur, Versionierung, Secret-Verwaltung, Deployment, Validierung und Wiederherstellung sowie
die Aufstellung einer Wirtschaftlichkeits- und Aufwand-Nutzen-Betrachtung.
Durchführung:
11 Stunden
Realisierungsphase:
    • Bereitstellung und Grundkonfiguration der OPNsense-Testumgebung (1,5h)
    • Installation und Konfiguration der ausgewählten Automatisierungslösung (1,5h)
    • Aufbau der Repository- und Konfigurationsstruktur (1,5h)
    • Automatisierung von Netzwerkobjekten und Firewall-Regeln (3h)
    • Automatisierung ausgewählter DHCP-Einstellungen (1,5h)
    • Umsetzung der Versionierung und sicheren Secret-Verwaltung (1h)
    • Umsetzung des Sicherungs- und Wiederherstellungsverfahrens (1h)
Beschreibung: Technische Umsetzung des zuvor erarbeiteten Soll-Konzepts innerhalb einer separaten Testumgebung.
Einrichtung der ausgewählten Automatisierungslösung und Aufbau einer strukturierten, versionierten Konfigurationsverwaltung.
Automatisierte Bereitstellung ausgewählter Netzwerkobjekte, Firewall-Regeln und DHCP-Einstellungen sowie Umsetzung der
vorgesehenen Secret-Verwaltung und des definierten Wiederherstellungsverfahrens.
Kontrolle:
13 Stunden
Qualitätssicherung, Projektabnahme & Dokudurchführung:
    • Funktionsprüfung der automatisierten Konfiguration (1,5h)
    • Prüfung der Idempotenz (0,5h)
    • Validierung des definierten Soll-Zustands (1h)
    • Fehler- und Wiederherstellungstest (1h)
    • Soll-Ist-Vergleich & Projektabnahme durch den Projektbetreuer (1h)
    • Erstellung des Projektberichts / Dokumentation (6,5h)
    • Zusammenstellung technischer Anlagen & Betriebsdokumentation (1,5h)
Beschreibung: Überprüfung der automatisiert bereitgestellten Firewall-Konfiguration anhand definierter Testfälle.
Prüfung von Funktion, Idempotenz, Reproduzierbarkeit und Übereinstimmung mit dem definierten Soll-Zustand.
Durchführung eines kontrollierten Fehler- und Wiederherstellungstests sowie Soll-Ist-Vergleich und Projektabnahme.
Erstellung der Projektdokumentation einschließlich technischer Anlagen, Evaluationsergebnissen, Soll-Konzept und
Testergebnissen sowie einer technischen Betriebsdokumentation.
Bearbeitet von Ueba3ba
das liest sich für mich wie ein Arbeitsauftrag ... ich seh da keine komplexen Entscheidungen.
Ich halte das aus dem Bauch heraus für eher ungeeignet. Du hast zwar zb wirtschaftliche Betrachtungen mit drin, aber es ist und bleibt opensense
Wenn ich den Antrag so lese reden wir über EINE Firewall ( die es schon gibt ) und für die willst Du im Grunde ne Versionierung und Doku von Änderungen machen.
Ich würde hier zu einer Ablehnung tendieren, da ich den FiSi zuwenig im Sinne der Prüfungsordnung erkenne. Mal sehen was die anderen so sagen ?
vor 18 Minuten, charmanta hat gesagt:
Das sehe ich ähnlich.
Dein Antrag scheint erstmal inhaltlich ordentlich, aber an ein paar Stellen noch nicht ganz rund. Am meisten stört mich der Widerspruch zwischen "läuft noch auf einer proprietären Firewall" und "Migration auf OPNsense ist schon erledigt". Das würde mich als Prüfer verwirren. Außerdem bleiben deine Ziele eher vage, weil konkrete Zahlen fehlen, etwa wie viele Regeln oder DHCP-Bereiche am Ende automatisiert laufen sollen und wie schnell ein Rollback gehen muss. Beim Nutzen für den Betrieb fehlt mir eine echte Rechnung und eine Stunde dafür wirkt mir zu dünn. Außerdem fehlen mir Angaben zum Projektumfeld (Auftraggeber, Betreuer, Ausstattung) und eine Übergabe an den Betrieb.
Guten Abend. Ich glaube ich weiß worauf ihr hinauswollt.
@charmanta du schriebst ,,EINE Firewall ( die es schon gibt ),,
Meinst du damit das ich es verallgemeinern müsste? Also nicht ,,IaC-Lösung zur Verwaltung einer OPNsense,,
sonder eher in Richtung ,,IaC-Lösung zur zentralen Verwaltung der Netzwerk-Infrastruktur,, ?
@Muff Potter Ich kann nachvollziehen warum du das als Widerspruch erkennst. Ich meinte damit: Zum Zeitpunkt der Erstellung des Antrages
ist die proprietäre Firewall im Einsatz(So steht es im ,,IST-Zustand,,) und wird vor Beginn und außerhalb des Projektes auf eine OPNsense migriert(So steht es in ,,Projektabgrenzung und Einschränkungen,,.
Dass das an der Stelle zu einem Widerspruch führen könnte war mir zu diesem Zeitpunkt nicht bewusst. Das lässt sich leicht korrigieren.
Um sagen zu können wie viele Regeln, DHCP-Reservierungen und -Bereiche am Ende automatisiert laufen sollen, müsste ich mein Projekt doch
wieder auf ein vorhandenes System ausrichten. Oder würde eine ungefähre Anzahl ausreichen? Es handelt sich ja um ein prototypisches PoC das als Grundlage für eine spätere Einführung dienen soll. Ah Moment, der Satz ,,Es handelt sich ja um ein prototypisches PoC das als Grundlage für eine spätere Einführung dienen soll,, bedeutet
das ich ja bei der Einführung wissen sollte wie viele Regeln, DHCP-Reservierungen und -Bereiche automatisch laufen sollen. ;-)
Den Nutzen kann ich noch etwas ausarbeiten und im Antrag an passender Stelle ergänzen. Da das Projekt in meinem Eigenen Unternehmen durchgeführt werden soll,
dient der Projektbetreuer als Auftraggeber. Meinst du damit das ich das konkret im Antrag erwähnen sollte?
Und die Übergabe an der Betrieb habe ich doch tatsächlich vergessen.
Danke für dieses und weiteres Feedback
LG
Üba3ba
vor 12 Stunden, Ueba3ba hat gesagt:
Ich finde es so oder so dünn. Aber bau mal die Tipps vom Bergwichtel mit ein und formulier neu und wir schauen erneut
Guten Morgen,
ich habe mir das Feedback verinnerlicht und den Antrag - hoffentlich - entsprechend angepasst.
Der gesamte Antrag zielt nicht mehr nur auf die Automatisierung einer
OPNsense Firewall ab, sonder auf die Automatisierung der Netzwerk-Infrastruktur. Dabei habe ich den Titel und die
betreffenden Stellen angepasst/umformuliert. Um den Erfolg besser messen zu können, wurden konkrete Zahlen
eingefügt. Das sollte den von Muff Potter erkannten Widerspruch eliminiert haben.
Projektumfeld und Projektbetreuer wurden etwas deutlicher ausgearbeitet und auch der Nutzen hat etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen.
Dann wollen wir mal. Hier meine angepasste Version:
Bezeichnung:
durchgeführt. Für die Umsetzung des Proof of Concept steht eine separate, physisch vom Produktivnetz getrennte Testumgebung zur Verfügung. Diese besteht aus einem Proxmox-Virtualisierungshost sowie einem physischen Cisco-Switch.
Die Administration der produktiven Netzwerk-Infrastruktur erfolgt überwiegend manuell. Änderungen an Netzwerkobjekten, Firewall-Regeln, DHCP, VLAN und Switchportkonfigurationen werden direkt über die Administrationsoberfläche und das CLI vorgenommen. Eine zentrale, automatisierte, versionierte und reproduzierbare Bereitstellung der Konfigurationen besteht derzeit nicht.
Der Projektbetreuer übernimmt Auftraggeberrolle und fachliche Abnahme.
Die derzeit manuelle Verwaltung der produktiven Netzwerk-Infrastruktur erschwert eine einheitliche und reproduzierbare Bereitstellung von Netzwerkobjekten, Firewall-Regeln, DHCP-Einstellungen, VLANs und Switchportkonfigurationen. Änderungen werden direkt auf den jeweiligen Systemen vorgenommen und sind dadurch nur eingeschränkt nachvollziehbar und versionierbar.
Ein zentral definierter Soll-Zustand der produktiven Netzwerk-Infrastruktur besteht derzeit nicht.
nachvollziehbaren und reproduzierbaren Verfahren zur Verwaltung von Netzwerkkonfigurationen.
zentralen, automatisierten, versionierten und reproduzierbaren Verwaltung einer heterogenen
Hierzu werden geeignete Automatisierungsansätze und Werkzeuge bezüglich
ihrer technischen Eignung für die eingesetzten Zielsysteme untersucht und miteinander verglichen. Die Bewertung erfolgt dann anhand definierter Anforderungen wie
separaten Testumgebung als Proof of Concept umgesetzt. Dabei sollen im PoC mindestens
sechs Netzwerkobjekte, fünf Firewall-Regeln und ein DHCP-Bereich sowie zwei VLANs mit zugehörigen Switchportkonfigurationen automatisiert bereitgestellt, verändert und validiert werden.
Anforderungen:
- automatisierte Bereitstellung von Netzwerkobjekten, Firewall-Regeln,
- strukturierte Abbildung der Netzwerkkonfigurationen in einem einheitlichen
- Erweiterbarkeit des Ansatzes auf weitere Netzwerkkomponenten und Konfigurationsbereiche
   produktiven Netzwerkkonfiguration werden im Rahmen des Projektes nicht durchgeführt.
- Funktionsumfang: Der Proof of Concept beschränkt sich auf ausgewählte Konfigurationsbereiche,
  insbesondere auf Netzwerkobjekte, Firewall-Regeln, DHCP-Einstellungen, VLANs und Switchports.
- Produktivsetzung: Eine Überführung des Proof of Concept in den produktiven Betriebs-erfolgt           nicht innerhalb des Abschlussprojektes. Das Projektergebnis dient als Grundlage für die spätere produktive Einführung.
Informationen:
5 Stunden
Analysephase:
Beschreibung: Analyse der derzeitigen manuellen Administration der Netzwerk-Infrastruktur und der bestehenden Abläufe bei Konfigurationsänderungen. Definition der technischen und organisatorischen Anforderungen an die zukünftige automatisierte Konfigurationsverwaltung sowie Festlegung des Projektablaufs und der Anforderungen an die separate Testumgebung.
Planung:
11 Stunden
    • Recherche geeigneter Automatisierungsansätze und Werkzeuge (1,5h)
    • Wirtschaftlichkeits- und Aufwand-Nutzen-Betrachtung anhand von Einführungsaufwand, laufenden Kosten, administrativem Zeitaufwand und erwarteter Zeitersparnis bei wiederkehrenden Konfigurationsänderungen (1,5h)
Beschreibung: Systematische Bewertung geeigneter Lösungen zur automatisierten Verwaltung der Netzwerkkonfigurationen. Vergleich der vorausgewählten Ansätze anhand definierter Anforderungen wie Integrationsfähigkeit, Automatisierungsgrad, Idempotenz, Wartbarkeit, Fehlerbehandlung und Erweiterbarkeit. Auswahl einer geeigneten Lösung mittels Nutzwertanalyse und Erarbeitung des technischen Soll-Konzepts für Konfigurationsstruktur, Versionierung, Secret-Verwaltung, Deployment, Validierung und Wiederherstellung sowie die Aufstellung einer Wirtschaftlichkeits- und Aufwand-Nutzen-Betrachtung.
Durchführung:
11 Stunden
Realisierungsphase:
    • Vorbereitung der Testumgebung sowie Bereitstellung und Grundkonfiguration der für den PoC vorgesehenen Zielsysteme(1,5h)
    • Automatisierung von Netzwerkobjekten und Firewall-Regeln (2h)
    • Automatisierung ausgewählter DHCP-Einstellungen (1h)
    • Automatisierung ausgewählter VLAN- und Switchportkonfigurationen (1,5h)
Beschreibung: Technische Umsetzung des zuvor erarbeiteten Soll-Konzepts innerhalb einer separaten Testumgebung. Einrichtung der ausgewählten Automatisierungslösung und Aufbau einer strukturierten, versionierten Konfigurationsverwaltung. Automatisierte Bereitstellung ausgewählter Netzwerkobjekte, Firewall-Regeln, DHCP-Einstellungen, VLANs und Switchportkonfigurationen sowie Umsetzung der vorgesehenen Secret-Verwaltung und des definierten Wiederherstellungsverfahrens.
Kontrolle:
13 Stunden
    • Soll-Ist-Vergleich, Übergabe der Projektergebnisse und Projektabnahme durch den Projektbetreuer (1h)
Beschreibung: Überprüfung der automatisiert bereitgestellten Netzwerkonfigurationen anhand definierter Testfälle. Prüfung von Funktion, Idempotenz, Reproduzierbarkeit und Übereinstimmung mit dem definierten Soll-Zustand. Durchführung eines kontrollierten Fehler- und Wiederherstellungstests sowie Soll-Ist-Vergleich und Projektabnahme. Erstellung der Projektdokumentation einschließlich technischer Anlagen, Evaluationsergebnissen, Soll-Konzept und Testergebnissen sowie einer technischen Betriebsdokumentation.
Guten Morgen,
nach all dem Feedback das ich bekommen habe,
habe ich meinen Antrag überarbeitet.
Ich habe den Projektumfang merklich verkleinert und die Schwerpunkte reduziert.
Die OPNsense ist rausgeflogen, auch DHCP und weitere Themen habe ich aus dem Antrag entfernt.
Habe auch hoffentlich die fachliche Entscheidung klarer machen können. Als Vergleichskanidaten habe
ich Ansible, Terraform/OpenTofu und einen API-/Script-basierten Ansatz angegeben und festgelegt.
Der IST-Zustand, die Zielsetzung und die Abgrenzung wurden stark gekürzt. Auch die Zeitplanung habe ich neu aufgebaut
und meinen Antrag von vier auf zweieinhalb Seiten reduziert.
Hier der Überarbeitete Antrag:
Bezeichnung:
Evaluation und prototypische Umsetzung eines Infrastructure-as-Code-Verfahrens
zur zentralen Verwaltung ausgewählter Netzwerk-Konfigurationen
Das Projekt wird im eigenen IT-Dienstleistungsunternehmen durchgeführt. Für den PoC steht eine separate, physisch vom Produktivnetz getrennte Testumgebung mit einem Proxmox-Virtualisierungshost sowie einem physischen Cisco-Switch zur Verfügung.
Die Konfiguration der Netzwerk-Infrastruktur erfolgt derzeit überwiegend manuell über
Administrationsoberflächen und CLI. Änderungen an Firewall-Regeln, Netzwerkobjekten, VLANs und Switchports werden direkt auf den jeweiligen Systemen vorgenommen. Eine zentrale, automatisierte und versionierte Verwaltung dieser Konfigurationen besteht derzeit nicht.
Die Projektdurchführung erfolgt eigenständig. Der Projektbetreuer dient als Ansprechpartner,
Auftraggeber und für die fachliche Abnahme.
Durch die manuelle Verwaltung der Konfigurationen können dokumentierter und tatsächlicher
Zustand voneinander abweichen. Änderungen lassen sich dadurch nur eingeschränkt
vergleichen und reproduzieren.
Bei fehlerhaften Änderungen ist die Wiederherstellung eines vorherigen Zustands außerdem nicht einheitlich geregelt. Dadurch steigt der Aufwand bei Änderungen und Fehlerkorrekturen.
Ziel des Projektes ist es, ein geeignetes Verfahren für die zentrale, automatisierte und versionierte
Verwaltung ausgewählter Netzwerk-Konfigurationen zu finden und als PoC umzusetzen.
Dazu werden Ansible, Terraform/OpenTofu und ein API-/Script-basierter Ansatz miteinander verglichen. Der ausgewählte Ansatz wird anschließend für Firewall-Regeln und Netzwerkobjekte sowie VLAN- und Switchportkonfigurationen umgesetzt und getestet.
Anforderungen:
	- Zentrale und versionierte Verwaltung der Konfigurationen
	- Reproduzierbare Bereitstellung eines definierten Zustandes
	- Nachvollziehbare Änderungen sowie dem Schutzbedarf angemessene Verwaltung
	  von Zugangs- und Konfigurationsdaten
	- Wiederherstellung eines vorherigen Konfigurationsstands
Der PoC wird ausschließlich in einer vom Produktivnetz getrennten Testumgebung durchgeführt.
Es werden keine Konfigurationsänderungen an der produktiven Netzwerk-Infrastruktur vorgenommen. Der Umfang des PoC beschränkt sich auf Firewall-Regeln und Netzwerkobjekte sowie auf VLAN- und Switchportkonfigurationen. Der PoC wird im Rahmen des Projektes nicht in die Produktivumgebung übernommen.
Informationen:
5 Stunden
Analysephase:
      - Ist-Analyse der bestehenden Konfigurationsverwaltung (1h)
      - Anforderungsanalyse und Erstellung eines Anforderungskataloges (2h)
      - Anforderungen an Zielsysteme und Testumgebung festlegen (1h)
      - Projekt- und Meilensteinplanung (1h)
Beschreibung: Analyse der bisherigen manuellen Konfigurationsverwaltung und Festlegung der Anforderungen an die geplante Automatisierung. Außerdem werden der Projektablauf und die Anforderungen an die Testumgebung festgelegt.
Planung:
10 Stunden
      - Recherche und Vorauswahl geeigneter Automatisierungsverfahren (1,5h)
      - Technischer und wirtschaftlicher Vergleich der Verfahren (3h)
      - Nutzwertanalyse und Auswahl des geeigneten Verfahrens (1,5h)
      - Erstellung des Konzepts für Konfiguration, Versionierung und Wiederherstellung (2,5h)
      - Erstellung des Testkonzepts (1,5h)
Beschreibung: Ansible, Terraform/OpenTofu und ein API-/Script-basierter Ansatz werden anhand der vorher festgelegten Anforderungen verglichen. Auf Grundlage des Vergleichs wird ein Verfahren ausgewählt und das technische Konzept für die Umsetzung erstellt.
Durchführung:
12 Stunden
Realisierungsphase:
      - Vorbereitung der Testumgebung und Zielsysteme (2h)
      - Installation und Einrichtung des ausgewählten Automatisierungsverfahrens (1,5h)
      - Aufbau der Repository- und Konfigurationsstruktur (1,5h)
      - Automatisierung von Firewall-Regeln und Netzwerkobjekten (2,5h)
      - Automatisierung von VLAN- und Switchportkonfigurationen (2,5h)
      - Umsetzung von Versionierung und Wiederherstellung (2h)
Beschreibung: Das ausgewählte Verfahren wird in der getrennten Testumgebung umgesetzt. Dabei werden ausgewählte Konfigurationen einer Firewall und eines Switches automatisiert verwaltet und die vorgesehene Versionierung und Wiederherstellung eingerichtet.
Kontrolle:
13 Stunden
      - Funktionsprüfung der automatisierten Konfiguration (1,5h)
      - Prüfung von Reproduzierbarkeit und Idempotenz (1h)
      - Test der Wiederherstellung eines vorherigen Konfigurationsstands (1h)
      - Soll-Ist-Vergleich, Übergabe und Projektabnahme (1h)
      - Erstellung der Projektdokumentation (7h)
      - Erstellung technischer Anlagen und Betriebsdokumentation (1,5h)
Beschreibung: Die umgesetzte Lösung wird anhand der zuvor festgelegten Testfälle geprüft. Anschließend erfolgen Soll-Ist-Vergleich, Übergabe und Abnahme sowie die Erstellung der Projekt- und Betriebsdokumentation.
vor 7 Stunden, charmanta hat gesagt:
finde klingonisch hier wenig hilfreich ....
ach komm schon.. komm doch mal raus aus dem Keller und lach mit...
