Projektantrag: Konzeption, Evaluierung und Installation eines Client-Management-Systems
Hallo Leute,
könntet ihr bitte einmal meinen Projektantrag analysieren? Dies würde mir sehr behilflich sein. Dankeschön im Voraus!
Projektbezeichnung:
Projektbeschreibung:
1 Ist-Zustand (Problembeschreibung)
Bei der *Name der Firma* steht die große Neubeschaffung und Installation von Desktop-PC´s bevor. Im Rahmen eines großen betrieblichen Projektes müssen insgesamt *Anzahl* Rechner im Unternehmen durch neue Rechner ersetzt und mit der entsprechenden Software ausgestattet werden.
Bislang installieren die Mitarbeiter der IT die Software manuell von den Netzlaufwerken.
Zudem wird der Versionsstand der Software mit der Zeit veraltet, da die meisten Mitarbeiter keine Internetverbindung besitzen und kein Update-Management vorhanden ist.
Des Weiteren gibt es keinen Überblick darüber, welche Versionsnummer der Software auf welchem Client installiert ist.
Die eben aufgelisteten Punkte sind zeitlich sehr aufwendig.
Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Teilprojekt. Es wurde bereits ein Rechnermodell von einem bestimmten Lieferanten ausgesucht, welches Windows 10 enthält und für dieses Projekt zum Einsatz kommt.
2 Soll-Zustand (Ziel des Projektes)
Es soll eine Lösung implementiert werden, welche die Möglichkeit bietet, Software mittels eines Client-Management-Systems automatisiert auf den Clients zu installieren, ohne dass die Installation der Software von einem Administrator einzeln per Hand durchgeführt werden muss.  Außerdem soll auf allen Desktop-Rechnern die Softwareinstallation einheitlich stattfinden und der Versionsstand überall identisch sein. Ansonsten ist es gewünscht, dass sich die bereits installierte Software ohne Eingriff durch einen Administrator aktualisiert.
3 Erläuterungen des Projektumfeldes
Das Projekt wird in der internen IT der *Firma* an ihrem Hauptstandort in *Stadt* durchgeführt. Die EDV besteht aus *Auflistung aller Personen der IT*. Die grundsätzlichen, administrativen Aufgaben unserer IT sind die Aufrechterhaltung eines störungsfreien Betriebsablaufes, die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und der telefonische User-Support.
4 Geplanter Bearbeitungszeitraum
06.04.2020 bis 06.05.2020
5 Gliederung des Projektablaufs
-> Hier wurde von mir ein Tortendiagramm erstellt, bei dem ersichtlich wird, wie die Phasen zeitlich unterteilt sind (in Stunden und(;) der jeweiliger Prozentsatz von 35 Stunden).
Gesamter Zeitaufwand in Stunden:
------------------- Zusätzlich Infos (Im Tortendiagramm enthalten):
Folgendermaßen habe ich die Stunden eingeteilt:
- Planungsphase: 9 Stunden
- Durchführungsphase: 12 Stunden
- Testphase: 6 Stunden
- Erstellung der Projektdokumentation: 5 Stunden
- Projektabschluss: 3 Stunden
Vielen, vielen Dank schon einmal für euer Feedback. Schönes Wochenende!
MFG
Cyrus
vor 16 Minuten schrieb MasterCyrus:
Generell kann das klappen. Zeitplanung mal genauer machen.
Hallo Leute,
die Zeitaufteilung ist wie folgt:
a. Erstellung eines Konzepts, um dem Sollzustand gerecht zu werden
b. Zusammenstellung einer Datensammlung, um die Auswahl einer Software zu unterstützen
a. Benötigte Ressourcen beschaffen
b. Installation und Einrichtung des Systems
c. Erstellen von Softwarepaketen
a. Funktionstests
- Verteilung der erstellten Softwarepakete auf Testclients
b. Überprüfung der Zielsysteme
- Kontrolle, ob die Verteilung korrekt und vollständig war
a. Beschreibung des Entwicklungsprozesses
b. Festhalten der Informationen in schriftlicher, digitaler und bildlicher Form
a. Sitzung mit Mitarbeitern, um sich über den Verlauf des Projektes auszutauschen
b. Schulung der Mitarbeiter
MFG
Cyrus
Würde ich so nicht durchgehen lassen. Es ist nicht ersichtlich, was (ob) du auswählst und wie. Außerdem sind die Zeiten immer noch nicht genau genug, du hast nur Unterpunkte hinzugefügt.
EDIT: Projektmanagement-Komponenten sind auch gar keine vorhanden.
Bearbeitet von Listener
Danke! -> Ich habe das ganze jetzt nochmal bearbeitet:
1. Projektmanagement-Komponenten im Projektumfeld erwähnen? Schon oder?
2. Die neue, genauere Zeiteinteilung lautet wie folgt:
- Planungsphase: 11 Stunden
a. Erstellung eines Konzepts, um das Projektziel zu erreichen 1,50 h
b. Analyse der Ressourcen, welche bereits vorhanden sind 1,50 h
c. Recherche mehrerer Client-Management-Systeme, welche in Frage kommen inklusive Zusammenstellung einer Datensammlung 3 h
d. Wirtschaftlichkeit unterschiedlicher Systeme analysieren und berechnen 2 h
e. Evaluieren einer möglichen Lösung 2 h
f. Besprechung mit der Geschäftsführung über die gefundene Lösung 1 h
- Durchführungsphase: 11 Stunden
a. Benötigte Ressourcen nach dem ökonomischem Prinzip beschaffen 3 h
b. Installation und Einrichtung des Systems  6 h
c. Erstellen von einem Softwarepaket, um die Funktion zu testen 2 h
- Testphase: 5 Stunden
a. Funktionstests
- Verteilung der erstellten Softwarepakete auf Testclients 3 h
- Kontrolle, ob die Verteilung korrekt und vollständig war 2 h
a. Beschreibung des Entwicklungsprozesses -> Festhalten der Informationen in schriftlicher, digitaler und bildlicher Form 5 h
a. Sitzung mit Mitarbeitern, um sich über den Verlauf des Projektes auszutauschen 1,50 h
b. Schulung der Mitarbeiter 1,50 h
MFG
Cyrus
Der Projektantrag wurde nun komplett aneinandergereiht. Außerdem habe ich die Bearbeitungszeit um 2 Stunden gekürzt (nicht komplett gestrichen, weil irgendwie muss ich ja die Komponenten, welche noch nicht vorhanden sind besorgen). Vielen Dank für das Feedback schonmal!
Projektbezeichnung:
Die eben aufgelisteten Punkte sind zeitlich sehr aufwendig und nicht produktiv.
Das Projekt wird in der internen IT der *Firma* an ihrem Hauptstandort in *Stadt* durchgeführt. Die EDV besteht aus *Unterteilung in Administratoren und Programmierern*. Die grundsätzlichen, administrativen Aufgaben unserer IT sind die Aufrechterhaltung eines störungsfreien Betriebsablaufes, die Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur und der telefonische User-Support. Leiter des Projektes ist Hr. *Name des Leiters*. Durchgeführt wird das Projekt von mir alleine.
- Planungsphase: 13 Stunden
a. Erstellen eines Konzepts, um das Projektziel zu erreichen 1,50 h
c. Recherche mehrerer Client-Management-Systeme, welche in Frage kommen inklusive Zusammenstellung einer Datensammlung 4 h
g. Angebotseinholung verbunden mit anschließendem Angebotsvergleich 1 h
- Durchführungsphase: 9 Stunden
a. Benötigte Ressourcen nach dem ökonomischem Prinzip beschaffen 1 h
c. Erstellen von eine Softwarepaketen, um die Funktion zu testen 2 h
a. Funktionstests
Gesamter Zeitaufwand in Stunden: 35 Stunden
MFG
Cyrus
Bearbeitet von MasterCyrus
An deiner Stelle würde ich in der Zeitplanung die Punkte noch ein wenig kürzen, bspw. musst du nicht begründen, warum der jeweilige Punkt nötig ist. Aus "Benötigte Ressourcen nach dem ökonomischem Prinzip beschaffen" wird dann bspw. "Ressourcenbeschaffung", etc.
Ansonsten ist das okay.
Beim Berechnen werde ich wahrscheinlich eine Kostennutzenanalyse anwenden und mehrere Systeme vergleichen. Beim Evaluieren werde ich dann eine konkrete mögliche Lösung vorstellen und diese fach- und sachgerecht erklären.
